农残检测
JOE HUI
第1楼2022/06/21
具体看什么样品,像食品在解冻过程中,温度升高后细菌会逐渐苏醒繁殖。如果重新放回冰箱,需要几个小时才能让食品完全冻住,细菌会继续繁殖。冷冻过程中会形成更大的冰晶,对食物造成进一步的破坏,下次再解冻就更容易变质了。
wuyuzegang
第2楼2022/06/21
这要看具体检测物质的性质。一般是可以的,像很多标准品都是冷冻保存,用不完也是密闭后再继续保存。
123
第3楼2022/06/21
应该是可以,不过当样品解冻时,如果解冻液流失再冻后样品在农残上不知道有没有损失。
hujiangtao
第4楼2022/06/21
一般情况下可以
vm88
第5楼2022/06/22
时间不长的话,应该可以再次冻上
Insm_94a471bf
第6楼2022/06/22
可以分装成一次用量,每次用完就不用放回了
Insm_05be6090
第7楼2022/06/22
看什么样品把
小小鱼023
第8楼2022/06/22
最好不要反复冻
zyl3367898
第9楼2022/06/22
一般是正样与副样,正样做完就扔了,反复解冻会有损失。
