固相微萃取和溶剂萃取
  • 超人飞很慢
    2015/06/18
气相色谱(GC)
  • 请问一下,1)如果要准确定性和定量的话,最好用溶剂萃取样品吗?2)固相微萃取不能准确定量吗?3)固相微萃取是气体进样,溶剂萃取是液体进样吗?4)用标准品定性或定量只能用液体进样吗,不管样品是固相微萃取还是溶剂萃取?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qqqid
    第1楼2015/06/18
    1.定量测定,溶剂萃取肯定比固相微萃取更准确稳定。
    2.固相微萃取可以定量,准确性差一些,精密度也差一些。
    3.固相微萃取是“固相”进样,不是气体进样,但固相上吸附的可能是气体样品,溶剂萃取肯定是液体进样。
    4.标准品定性或定量不一定用液体,固相微萃取如果样品是气体、或顶空,也可以用气体进样。
  • 超人飞很慢
    第2楼2015/06/18
    为什么固相微萃取定量准确度会差一些?如果样品是固相微萃取上样,标准品定性也要用固相微萃取吗,还是直接液体进样?
    qqqid(qqqid) 发表:1.定量测定,溶剂萃取肯定比固相微萃取更准确稳定。
  • 三刀
    第3楼2015/06/18
    固相微萃取和固相萃取差异性在那?
  • Happy人气
    第4楼2015/06/19
    SPME受到的影响因素太多,可控性就相对来说差了些,所以重复性会差
    固相微萃取是气体进样,液液萃取是液体进样
  • hujiangtao
    第5楼2015/06/19
    常用成熟的方法还是SPE居多
  • 第6楼2015/06/22
    气相当然最终还是要转化为液体进样了,当然也可以用顶空
