symmacros
第7楼2015/06/18
目前在NIST官网上面Amdis是可以免费下载的。
NIST数据库是要购买的,里面包含NIST database (安捷伦PBM Search格式),NIST Search软件及NIST Search数据库,以及Amids软件。
可能安捷伦的销售是讲安捷伦自己的解卷积软件(在Amdis的平台上面处理数据,整合PBM检索,给出最终报告),这个很贵。并非单独的Amdis软件。
安捷伦的解卷积报告软件(MSD-DRS) 是目标化合物分析的应用程序,它将来自安捷伦 GC/MSD计化学工作站、NIST自动化质谱图解卷积和鉴定软件(AMDIS)、和NIST 20XX质谱图检索程序(NIST) 的结果结合成一个容易阅读的报告.
花开富贵满庭芳
第8楼2015/06/18
我去确定一下吧,MSD-DRS这个软件效果如何,你感觉帮助大不大?
symmacros
第9楼2015/06/18
1. FID可以采用单点校正法,因为FID的线性很宽,一般就是测定一个校正因子,不用做校正曲线(香精成分多,太麻烦)。
2. 选择一个内标物,操作和计算会相对简单些,一般测定香精成分一个内标物就可以了。假如要求高,想要更准确一些,可以使用多个内标物。
3. 得到校正因子,这个校正因子是相对应内标物的相对校正因子,所以必须在待测样品中准确加入内标物后进样分析,然后利用加入的内标量,样品量,内标峰面积和待测物的峰面积,及校正因子来计算其含量。
