安捷伦7820A,建立新方法的时候提示错误,怎么办?
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    2015/06/18
气相色谱(GC)
  • 实验室有一台安捷伦7820A,建立新方法的时候,提示:“该仪器的缺省方法不能保存在D:\CHEM32\1\METHODS\,请将仪器的缺省方法添加到主方法文件夹中”,这个问题该怎么解决?
  • 飘殇
    第1楼2015/06/18
    应该是保存路径冲突了吧,更改保存路径看看吧。
  • bbcai
    第2楼2015/06/18
    之前建的方法都存在D:\中啊,为什么现在一新建方法就提示这个?还有怎么改保存路径啊?
    飘殇(zx08052109) 发表:应该是保存路径冲突了吧,更改保存路径看看吧。
  • 三刀
    第3楼2015/06/18
    可能是数据库保护什么的,放在其他的盘可以吗?
  • bbcai
    第4楼2015/06/18
    这个具体怎么操作?我直接点方法—新建方法,他就提示这个,没办法操作其他,怎么修改保存路径啊?
    三刀(v2895125) 发表:可能是数据库保护什么的,放在其他的盘可以吗?
  • 三刀
    第5楼2015/06/18
    正常操作不会出现这样的情况,感觉你是工作站内部与电脑有冲突,这很有可能是电脑中病毒了,如果是这样,你即使重装,可能还会出现这个问题,你最近有插过U盘或者联网什么操作吗?
    bbcai(v3015291) 发表: 这个具体怎么操作?我直接点方法—新建方法,他就提示这个,没办法操作其他,怎么修改保存路径啊?
  • 0123gmail
    第6楼2015/06/18
    是点击新建方法是报错吗?
    是的话请使用搜索把DEF_GC.M找出,然后复制到D:\CHEM32\1\METHODS\试下
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • bbcai
    第7楼2015/06/19
    嗯,好的,谢谢
    0123gmail(v2861421) 发表:是点击新建方法是报错吗?
  • bbcai
    第8楼2015/06/19
    还有一个问题:这个操作联机还是脱机操作?
  • bbcai
    第9楼2015/06/19
    我能不能再问一个问题啊?刚才我按照你说的试过了,确实不再提示错了,但是我新建或者选择新方法时工作站就脱机大约6S时间然后自动联机,是不是我的工作站出问题了啊?有好的解决办法吗?
  • 0123gmail
    第10楼2015/06/19
    应该没问题的,可能是加载DEF_GC.M造成的
    bbcai(v3015291) 发表: 我能不能再问一个问题啊?刚才我按照你说的试过了,确实不再提示错了,但是我新建或者选择新方法时工作站就脱机大约6S时间然后自动联机,是不是我的工作站出问题了啊?有好的解决办法吗?
