agilent进样偶尔峰面积偏差
  • 有时候做序列时,经常出现偶尔有一针或两针的样品峰面积偏差特别大,但其他都结果都是好的,这种原因有可能是ALS六通阀的那根废液管有问题,在那里都有积盐现象,导致管路不畅,不能直通外界气压,致使外界压力有时会高于阀切换时向外排废液的压力,致使进样偶尔出现偏差大的一针。将管路清洗干净,问题一般可以解决。
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 0123gmail
    第1楼2015/06/18
    还真没注意过那玩意儿,回头看看先
  • hujiangtao
    第2楼2015/06/19
    还没注意过,以后真的看看
  • 一片枫叶
    第3楼2015/06/19
    峰面积有偏差的情况有出现过,没有考虑到楼主提到的原因,还真的要注意这一点的。
  • 夏天的雪
    第4楼2015/06/19
    感谢楼主分享经验,有类似现象的可以排除一下了
  • 老多_小多
    第5楼2015/06/19
    管路清洗楼主怎么做,要拆吗
  • 淡如水
    第6楼2015/06/19
    有用缓冲盐浓度比较高的话,有时候都直接可以看见在六通阀那儿析出比较多的盐,。直接拆下来洗一下就好了。
    老多_小多(emoc98311) 发表:管路清洗楼主怎么做,要拆吗
