agilent1100-液体流光的后果是?
  • chinesejoe
    2006/01/10
  • 想问这个问题,当然可以设试剂瓶的体积。
    但我想问的是如果疏忽,设错了,或是没有停流动相就把液体瓶拿了下来有什么后果。
    我想往A瓶补加点水,于是没等仪器停我就把管拔了出来(当然是粗心了),后果是A管路进了空气,无法排空,泵走不动,其他管路正常。我觉得应该仪器生产商应该预计到这个问题而自动停机较好(当然是我的想法),现在惹了麻烦,以后大家不要像我这样了。
    不知如何将A通路中的空气排净。
  • 蓝月亮
    第1楼2006/01/10
    怎么会无法排空那????把瓶子(A)拿底一点,比泵的位置底一点应该可以吸上液的
  • chinesejoe
    第2楼2006/01/11
    过了一段时间,a管路又自己恢复正常了,但我会试试你的方法的。谢谢。
  • ❤厶大三
    第3楼2006/01/12
    出现这种情况,最好用注射器(大一点的,好像安捷伦的仪器自己就带的)把溶剂吸出来,说明书上有说明!
  • vipvisitor
    第4楼2006/01/12
    我也建议是这样!
    后者长期排气泡就可以了!
    chihaijun 发表:出现这种情况,最好用注射器(大一点的,好像安捷伦的仪器自己就带的)把溶剂吸出来,说明书上有说明!
  • kpcmaster
    第5楼2006/01/12
    把有气泡的通道比例设为100%,再把泵后的管线从进样器处拆下,接到注射器上抽,直到整个管路没有气泡,重新连好就大功告成了.
