气相色谱(GC)
szc117
第1楼2015/06/19
刚才问了一下,是参比气的切换阀
安平
第2楼2015/06/19
单丝热导专有的
hujiangtao
第3楼2015/06/19
比较老的仪器了
cainiao1
第4楼2015/06/19
这个应该是安捷伦专利的单丝热导切换阀,每秒中好像是20次,切换参考气和样品气。
xiao-jin
第5楼2015/06/19
联系安捷伦售后,如果确定该部件有问题,只能联系他们。
上海森谱
第6楼2015/06/19
5Hz频率的切换阀,用于样品和(样品+参比)的切换,实现单丝热导检测,从而有效减小池体积,提高灵敏度。应该已经过了专利保护期了吧?
zyl3367898
第7楼2015/06/25
楼主想买这样的电磁阀吗?
