岛津LC2010CHT色谱仪压力高,进样重现性差有何好办法解决
  • 我们有款岛津2010CHT的液相色谱,可能平时维护做的不到位,现在压力很高,经过长时间的冲洗后现在空接压力还是有35bar左右,进样重现性也,疑为进样针有堵塞,各位高手有什么好办法解决,如果清洗的话该怎么选择试剂,我之前已经用热水,10%甲醇,50%甲醇,甲醇,异丙醇冲洗通道了,但是感觉还达不到理想的要求!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老多_小多
    第1楼2015/06/23
    进样针有堵塞不会造成系统压力一直高的
  • 夏天的雪
    第2楼2015/06/24
    可以分段排查,先找到堵的地方,不一定是进样针堵塞,进样重复性是好还是坏
  • hujiangtao
    第3楼2015/06/24
    分段排查吧,不好说哪堵了
  • 东苏拉
    第4楼2015/06/24
    应该是进样器转子密封垫磨损,需要换了,换后冲洗下,有可能是密封垫的碎屑堵塞的,冲开就好了,供参考。
  • chenyongs
    第5楼2015/06/24
    进样重现性很差,进样量不准
    夏天的雪(bingwang228) 发表:可以分段排查,先找到堵的地方,不一定是进样针堵塞,进样重复性是好还是坏
  • chenyongs
    第6楼2015/06/24
    对于岛津仪器不熟,进样器那边弄开就蒙了,不知道咋整,然后我问工程师,给出的答案就是冲洗冲洗就好
    东苏拉(honeychmy) 发表:应该是进样器转子密封垫磨损,需要换了,换后冲洗下,有可能是密封垫的碎屑堵塞的,冲开就好了,供参考。
  • 夏天的雪
    第7楼2015/06/27
    进样量不准,重复性会差,压力是否有波动。如果压力稳定,可以怀疑是进样器的问题
    chenyongs(chenyongs) 发表: 进样重现性很差,进样量不准
  • 学渣
    第8楼2015/07/08
    先把管路挨着检测一遍,确认是哪里有堵塞,然后一次安装:
    纯化水30min,5%稀硝酸60min,纯化水60min,甲醇60min的方式冲洗整个色谱系统。能很好的清洗色谱的整个管路。
