Happy人气
第1楼2015/06/23
流动相处理的干净点
xzy0513
第2楼2015/06/23
样品和流动相都需要过滤
hwb_228
第3楼2015/06/23
除了过滤,还要怎么处理?
第4楼2015/06/23
配的东西都会过滤,甲醇、乙腈不滤。
淡如水
第5楼2015/06/23
流动相干净些,如果用到缓冲盐,脏得更快。 过滤白头是PTFE,可以吸附油污啊,金属离子等等,相当于waters的在线过滤器吧。你说在线过滤这种东西能不脏么? 它也没有多贵吧,一包2,3白,5个。
浪淘沙隐
第6楼2015/06/23
跟水质也有关系的吧,水质好估计能用久一些。
雾非雾
第7楼2015/06/23
用LCMS用水或溶剂应该不会脏得很快的。
有雨的夜
第8楼2015/06/23
如果用缓冲盐,要用seal wash清洗,否则盐析出后会加大泵的磨损正常泵头密封垫也会自然耗损,所以过滤白头稍有黑色没事儿,但是如果过滤白头频繁变黑更换,可能是要换泵头密封垫再有流动相要处理干净,水相应该过滤
第9楼2015/06/24
都是用一级水配流动相加过滤
夏天的雪
第10楼2015/06/24
溶剂或者样品引起的。
