ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2015/06/22
首先房间要保持恒温恒湿,其次增加仪器点火后的稳定时间,再观察进样系统是否正常
依风1986
第2楼2015/06/22
秋月老师回答的正确,排除问题就是这样的一步一步
999youran
第3楼2015/06/23
覆盖了全部的步骤了
生于八零年代
第4楼2015/06/29
检查进样系统和延迟时间,考虑记忆效应等,还是如此,只能关机从头清洗来过。
第5楼2015/06/29
是的,可以考虑增加清洗、延迟的时间
jaymylike
第6楼2015/07/03
试试更换雾化器
qianghua_ustc1
第7楼2015/07/03
一定要找仪器测试结果波动大的具体原因。
第8楼2015/07/04
您在测试过程中有遇到类似问题吗?你是如何找原因的?
难得糊涂
第9楼2015/07/06
没有遇到过 VARIAN 的仪器还是很稳定的
hujiangtao
第10楼2015/07/06
进同一样品RSD还是很大的话是不是仪器本身的问题了
