ICP光谱
依风1986
第1楼2013/08/10
化学干扰是指把试样溶液转化为自由基态原子的过程中,待测元素与试样中存在的共存元素或火焰成分之间的化学反应而引起的干扰效应.这种效应可以是正效应,提高原子吸收信号;也可以是负效应,降低原子吸收信号.它主要影响待测元素化合物的熔融、蒸发和离解成基态原子的情况发生
第2楼2013/08/10
化学干扰算是一种选择性干扰,它不仅取决与待测元素与共存元素之间关系,还有喷雾器,燃烧器,火焰类型,状态,状态,部位密切相关
第3楼2013/08/10
化学干扰来源1。待测元素与共存元素之间形成热力学更稳定化合物,使参与吸收的基态原子数更少2。自由基态原子自发的与环境中其它原子与集团反应,导致参与吸收的基态原子数减少,这种类型干扰主要是由于自由基态原子与火焰燃烧产物形成氧化物和氢氧化物,有时也形成碳化物或者氮化物3。分析试样溶液的有机或者无机基体与待测元素形成易挥发化合物,参与吸收的基态原子数减少,灵敏度降低。4.还有一些其它来源,如高含量盐类存在会使吸收信号降低等
jiasheng
第4楼2013/08/10
原子光谱分析中存在的干扰主要有谱线重叠干扰、背景干扰、电离干扰、物理干扰和化学干扰等,其中又可将谱线重叠干扰和背景干扰叫做光谱干扰,它是由于干扰信号的存在影响了分析信号的检测所产生的干扰,而将电离干扰、物理干扰和化学干扰等叫做非光谱干扰,它是指由于样品中附随物质的存在而使已经分辨开的分析信号的增强或减弱效应。基体干扰既有光谱干扰又有非光谱干扰。
第5楼2013/08/10
基体干扰一般都是复杂类型样品了
erge
第6楼2013/08/11
怎么消除干扰呢?
第7楼2013/08/11
化学干扰一般ICP木有,原子吸收就比较多了
第8楼2013/08/11
如提高火焰问题,加入保护剂,加入释放剂等措施
abcpgf
第9楼2013/08/11
其实基体中也含有一些元素的,元素间的干扰吧。
第10楼2013/08/11
按照版主意思理解应该不能归纳为化学干扰吧?
