请问一般分离度是多少?我算出来有14,正常吗
  • 各位师兄好。
    图谱如图,分离度我算出来是14,正常吗
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • capcellpak
    第1楼2015/06/24
    如果峰宽按照你图中选取的点来估算,大概11吧
    2*(16.589-2.823)/(1.6+0.9)
    1.6和0.9为目测
  • Happy人气
    第2楼2015/06/24
    一般软件可以自动计算的吧
  • hujiangtao
    第3楼2015/06/24
    离着这么远 正常
  • kanhama
    第4楼2015/06/24
    老机子了,没装系统适应性插件,只能手算。
    原文由richies发表: 一般软件可以自动计算的吧
  • kanhama
    第5楼2015/06/24
    1.6跟0.9是什么单位?这个峰共用时吗?如果是的话单位是不是min?
    如果不是的话,是不是cm?
    另外,按照师兄你这个式子我算了下是-11 是不是算出来的值取绝对值?
    capcellpak(capcellpak) 发表:如果峰宽按照你图中选取的点来估算,大概11吧
    1.6和0.9为目测
  • 夏天的雪
    第6楼2015/06/25
    你这两个峰离得这么远,14是正常的
  • 夏天的雪
    第7楼2015/06/25
    怎么会是负值呢,算错了吧
    kanhama(kanhama) 发表: 1.6跟0.9是什么单位?这个峰共用时吗?如果是的话单位是不是min?
    如果不是的话,是不是cm?
  • capcellpak
    第8楼2015/06/25
    在算式中,除了第一个2是系数之外,其他4个数字的单位都是min,1.6min和0.9min分别是两个峰的峰底宽,我是目测你谱图中的四个点来估算的。
    话说在很久以前,还是绘图仪作为谱图记录工具的时期(也没亲身经历过),在计算的时候会用到“尺”这种工具,可也是通过长度单位来换算时间单位。
    在色谱相关的计算中很少用到长度单位,好像只有理论塔板高度是长度单位吧
    如果不是的话,是不是cm?
  • kanhama
    第9楼2015/06/25
    [div]原文由capcellpak发表:
    在色谱相关的计算中很少用到长度单位,好像只有理论塔板高度是长度单位吧[/div]真有这么段历史。我们实验室领导之前也是做液相出身,理论塔板数怎么算我问过他,他跟我说,拿个尺子,量!我算的14也是拿尺子量的出峰时间cm 峰宽cm然后带公式,算出来14有点诧异,不知道是不是正常值,所以来问问。最后感谢师兄指点
  • kanhama
    第10楼2015/06/25
    原来如此,这样那我心里就有底了。感谢指点!
    原文由bingwang228发表: 你这两个峰离得这么远,14是正常的
