气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/06/24
只能在EI源基本调谐用。
力口多宝
第2楼2015/06/24
EI源应该都是一样的
依风1986
第3楼2015/06/24
為什麼,能解釋下嗎 ?
雾非雾
第4楼2015/06/24
化学电离源的气质调谐好像是用的PFDTD。
tang566
第5楼2015/06/24
EI源采用固定的激发源,70eV
千层峰
第6楼2015/06/24
这个就是EI源做中低质量调谐的用的,,高质量还要用其他的
第7楼2015/06/24
提高能量,或者降低能量,调谐液是有区别的?你了解还有还有哪些可以作为调谐液
forth
第8楼2015/06/25
CI源也可以,调出来的结果和EI不同,其实你用什么调谐液倒无所谓,只是在EI源下,这个物质离子分布比较好,所以用的多。还有很多调谐物质可以用的。
