symmacros
第1楼2013/05/26
用下载的最新的6.7.1版(无license,但可以有30天试用期,需在注册表注册)打开一个示例文件,是显示不同颜色的(syntax highlights), 正常。例如下面的例子:
想想可能是版本的关系吧,但为什么原来都可以呢?后来对照两个界面,发现ChemStation Program Type不一样。
Version3.04
Version6.7.1
问题找到了,原来是旧版的MacroPad的ChemStation Program Type忘记选DA(Data Analysis)了,即选None。新版好像是自动进入DA(从文件类型判断决定?),这一点不能肯定,不知道怎样就直接进入了并正常显示。旧版选GC-MS DA后就显示正常了:
