气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2015/06/24
您的这个仪器用了多久了?当洗完离子源和透镜,调谐电压下降不明显,有可能是ETP电子倍增器用久了需要换新的了。
千层峰
第2楼2015/06/24
1.8kv,确实很高了。我这边的SE,最高1.03kv
florius
第3楼2015/06/24
要看你的仪器用了多久,洗完后从1.8降到1.5,说明清洗有效果了呀
力口多宝
第4楼2015/06/25
仪器用了4年了,曾经也怀疑过有可能是ETP用久了。但是网上查了资料一般都可以用6年左右。洗完透镜组之后电压降的不多,但是响应倒是提高很多,之前30多万一下子提高到100多万,感觉电压理论上是可以降一点,但是自动调协就是降不下来。
第5楼2015/06/25
确实有效果,但是要求不是1.5以下么,因为这样持续高电压的话对ETP损伤应该会比较大吧!
第6楼2015/06/25
我看了一下以前的调谐文件,早期的时候我们一般也在1以下的,岛津的工程师来看过一次觉得我们透镜组需要清洗,然后建议我们预约岛津工程师过来清洗,后来我觉得这个应该不是很难,就自己看了一些资料自己清洗了,确实不是很难,虽然不像安捷伦清洗那么简单。
第7楼2015/06/25
4年也差不太多,能用多长时间这个与使用时间,使用频率,样品的净化程度都有关的,可以联系岛津工程师问问,差不多要换ETP了。
第8楼2015/06/25
问过一次,岛津工程师说问题不大,我们的ETP使用了将近8000个小时,岛津工程是说ETP可以用到10000个小时以上,仪器上建议时间是6000个小时。
第9楼2015/06/25
透镜还有预杆(SE应该有这个)都需要清洗的。
花开见我
第10楼2015/06/25
能够满足测试要求,就可以接着用。
