仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
影响气相色谱平行分析时,tR不平行的因素很多,具体分析与进样、载气、温控及柱系统有关,如:
①进样技术不佳;
②漏气,特别是微漏;
③载气流速控制不好,不恒定;
④柱温控制不好,或未达到平衡;
⑤程序升温过程中升温重复性欠佳;
⑥柱温过高超过了色谱固定液的温度上限或太靠近温度下限;
⑦色谱柱(主要是固定相)被破坏;
⑧进样量太大等。
解决方案
针对气相色谱分析时保留时间tR不重复的情况,首先要考虑进样问题,进样要快、准、齐;其次,检查进样口是否污染,隔垫是否漏气,进样接头有没有问题,然后增加入口处的压力,平衡20min;再次,检查柱温箱温度是否达到设定温度并稳定,程序升温时,要保证有足够的时间达到温度平衡。
如果色谱峰还伴随峰拖尾或前伸,则要减少进样量或稀释样品,改变柱温或升温程序等。如上述问题都解决后情况仍未改善,则可考虑更换色谱柱,可能是固定相流失,固定液涂渍不良,载体表面有裸露,载体管壁材料变化,性能改变等造成。
案例分析
GC-FID进行化合物苯的保留时间tR定性试验时,连续进样3次,结果苯的tR值越来越大,分别为0.907min、0.965min、1.154min,且峰高降低,峰面积越来越小,见图1(A、B、C)。于是,我们首先观察载气压力表,压力与前面正常分析时并无差异;将载气流量加大,用检漏液在管路各接头处测试,无气泡出现,说明管路各接头位处并无气体泄露;再将进样口稍微拧紧,进样后发现tR稍有提前,峰面积稍有增大,但未完全改善,因此初步确认是进样口隔垫漏气。于是降温停机,更换隔垫,重启仪器平衡,进行测定,连续测定几次保留时间和峰面积恢复正常,见图1(D)。
图1 更换漏气进样垫前后色谱图保留时间及响应变化
