气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/08
1-硝基萘沸点304度,楼主可以尝试用气相测,检测器可以为FID或者ECD,目前没有国标方法,楼主可以找一些文献看一下,或者自己直接拿仪器进行测定,看是否出峰
dahua1981
第2楼2021/11/08
可以参考固相微萃取与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱质谱联用快速监测水中的萘及硝基萘[/url]
sdlzkw007
第3楼2021/11/08
建议你在现有的装备条件下使用FID或者ECD试一下。
歌名
第4楼2021/11/08
ECD可做,
yifan1117
第5楼2021/11/08
难度比较大吧,有硝基吧?
zyl3367898
第6楼2021/11/08
这个文献是用气质联用仪做的。
m3336169
第7楼2021/11/09
纯度还是FID做吧
安平
第8楼2021/11/09
纯品的分析,建议使用FID检测器。不建议使用ecd。fid的线性范围要宽的多。 选用合适的溶剂溶解样品,直接进样即可。 可以考虑使用-5之类的毛细管柱。此外建议使用校正归一法定量。
dadgoh
第9楼2021/11/09
奈类化合物也可以采用液相色谱法,特别是检验纯度。
第10楼2021/11/09
还可以用液相方法,有国标吗?
