仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
导致两种化合物tR一致,峰形完全重叠或相近成并肩峰的原因有:
①升温程序不合适,温度太高;
②载气流速太大;
③色谱柱不合适或柱效能太低;
④进样量、死体积太大等。
如果原来能分开的两色谱峰随着试验进行发生峰重叠而分不开,可能跟以下原因有关:
①色谱柱被污染;
②色谱柱寿命已到;
③载气纯度不佳或净化过滤器失效;
④色谱柱温度和载气流量不佳;
⑤气化室被污染或样品处理不当,杂质干扰物太多,进样口隔垫漏气;
⑥进样技术太差,或进样量超出了色谱柱容量;
⑦检测器工作状态变化,如ECD漏气、FID气流比欠佳等;
⑧数据处理判峰参数半峰宽或斜率设置不合理,或信号放大器量程、衰减设置失误等。
解决方案
针对两个化合物色谱峰重叠的情况,需要逐步分析来解决:
首先考虑是否由进样体积或系统死体积过大导致,可通过减少进样量来进样查看效果;
其次要考虑程序升温速率是否太快,如果是就要将初始温度或升温速率降低,重新进样查看效果,这对于不完全重叠的两个化合物色谱峰,一般都会有所改善,但对完全重叠的两个化合物色谱峰改善效果不大,需进一步改变(降低或增加)载气流速,查看分离情况。
如果上面方式都没有效果,则需要更换不同型号色谱柱或者更高分离性能的色谱柱,提高分离效能。如果仍然无法解决,可考虑进行数据信号模拟处理;或对化合物进行衍生化反应,让其生成新的化合物后再进行测定;或利用质谱仪作为检测器,采用选择离子模式或者二级质谱模式,通过提取化合物的不同电离碎片离子实现分离,增加定性定量结果准确度。
案例分析
①通过对样品衍生化来解决重叠峰
偶氮染料检测中,邻甲苯胺属于禁用芳香胺,不得被检出,而其同分异构体间甲苯胺和对甲苯胺不属于禁用芳香胺,三个化合物只是分子极性上略有差别,沸点非常接近,分别为邻甲苯胺(200±2℃)、间甲苯胺(203±3℃)、对甲苯胺(201±1℃),在气相色谱中保留时间分别为7.046min、7.099min和6.987min,几乎一致,而且质谱图相似,造成用气相色谱或气相色谱-质谱联用方法检测邻甲苯胺时经常出现假阳性结果。
崔庆华等通过取0.1mol/L的碳酸钾溶液50mL于150mL分液漏斗中,加入5mL已知浓度的邻甲苯胺及其异构体溶液,再加入2mL乙酸酐溶液,振摇5min,弃去下层,上层溶液转移至10mL离心管中,加入2g无水碳酸钠振摇1min,离心取上清液供气质联用仪检测,通过乙酸酐衍生化成邻甲基乙酰苯胺(296℃)、间甲基乙酰苯胺(303℃)和对甲基乙酰苯胺(307℃),利用三者沸点差别,采用DB-17MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm)色谱柱,柱温程序60℃保持1 min,以15℃/min升温至200℃,再以20℃/min升至310℃,保持5 min。载气He流速1.0mL/min,邻甲基乙酰苯胺、间甲基乙酰苯胺、对甲基乙酰苯胺保留时间分别为11.189min、11.665min和11.740min,从而实现目标物邻甲苯胺与其异构体完全分离,避免假阳性结果。
图1 邻(间、对)甲苯胺混合物衍生化前GC-MS总离子流图
图2 邻(间、对)甲苯胺混合物衍生化后GC-MS总离子流图
图3 脱异丙基莠去津和脱乙基莠去津的EI质谱图
图4 脱异丙基莠去津和脱乙基莠去津的CI质谱图
图5 脱异丙基莠去津和脱乙基莠去津的CI-MS/MS质谱图和提取离子色谱图
