复杂样品分析时,如何避免假阳性结果?
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    2010/01/01
气相色谱(GC)
  • 色谱分析中利用保留时间定性是最基本的定性方法,其基本依据是:相同的物质在相同的色谱条件下应该有相同的保留时间。但是,相反的结论却不成立,即在相同色谱条件下,具有相同保留时间的两个色谱峰不一定是同一物质。
    利用已知物直接对照法定性是一种最简单最常用的定性方法,即将未知样品和已知标准物在同一根色谱柱上,用相同的色谱条件分析,获得色谱图后进行对照比较,如果未知样品中的某个峰与标准品的保留时间相同,则可初步推测是该化合物,但是否肯定是该化合物?该如何避免假阳性结果?
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第1楼2015/06/24
    原因
    分析中经常会碰到复杂基质样品,由于杂质成分与待测化合物性质相似或接近,就可能在色谱行为上表现一致,反应在色谱图中,就是出现与待测化合物标准品保留时间一致的色谱峰,可能是单一组分峰,也可能是多组分重叠峰。
    对于这些峰,仅靠保留时间定性,我们经常会根据保留时间一致判定为目标化合物,就容易出现误判。出现这种情况,多半是样品未净化完全、待测化合物有基质效应等,尤其在含硫化合物较多的葱、姜、蒜样本的有机磷农药残留检测中经常出现。
    解决方案
    检测中,避免出现假阳性结果的方法有:
    样品中添加标准品,对比保留时间,并进行加标回收率,看色谱峰及面积是否变化;
    改变色谱柱升温程序,看样品中该色谱峰保留时间与标准品保留时间有无差别变化;
    利用两根不同极性的色谱柱,或不同类型检测器进行双柱双检测器确证;
    采用GC-MS进行确证,利用保留时间和质谱图双重定性,还可结合更严谨的数据分析方法AMDIS进行峰形对照确证,以及二级质谱MS/MS确证;
    继续优化前处理,进一步去除干扰物后,再分析查看保留时间、峰形等有无变化。
    案例分析
    佟玲等GC-NPD分析甘蓝中氧乐果时,发现样品峰与标准品色谱峰保留时间一致,为阳性结果。但是采用GC-CI-MS/MS分析,选取氧乐果准分子离子峰m/z 214为母离子,子离子为m/z 183m/z 196,结果发现样品色谱峰中不含氧乐果的特征子离子,见图1ABCD),可确认样品为假阳性。
    这种情况尤其在葱、姜、蒜等复杂基质检测时常见,由于基质复杂,前处理时净化不完全,基质中和待测化合物相似的组分不易除去,很容易造成假阳性,利用二级质谱确证能避免假阳性结果。
    图1 甘蓝中氧乐果残留确证分析
    A:氧乐果标准溶液色谱图;B:甘蓝样品色谱图;C:氧乐果GC-CI-MS/MS质谱图;D:样品质谱图
