C8柱与C18柱的区别
  • 一直以来,都以为C8和C18区别不大,在C8上的方法可以无缝连接到C18柱上,可在做下面这个时候才发现,这两个柱子确实存在的较大区别!
    那么大家都来讨论下C8柱和C18柱在实际使用过程存在的区别?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:话题,发图奖励
  • capcellpak
    第1楼2015/06/25
    这位同学,如果要拿两张谱图来比较两种不同的填料性质呢,我觉得至少这两种填料色谱柱的规格最好是一样的。
    从图上来看,首先大方面来说分离的基础一个是UPLC,一个LC,这两者真没有可比性;然后柱长、柱径、粒径也是不同。
    跳出图片,回主题,C18 和 C8 的区别。
    在其他色谱柱参数(长度、直径、粒径、封尾率、含碳量等)相同的条件下,无外乎极性和疏水性的差异。
    C18极性弱,疏水性强。在能够良好保留的前提下,分离能力更好,疏水性化合物保留时间更长。
    C8极性强,疏水性弱。对极性化合物的保留能力较C18强,对疏水性化合物的保留时间更短。
    如果把化合物按照极性范畴分成4个部分,极性从高到低:
    A,C8仍不能保留的强极性化合物;B,C18不能保留而C8能保留的极性化合物;C,C18能够良好保留且分离的化合物;D,C18保留太强,分离效率差的疏水性化合物。
    A类,C18和C8都不适合,需要极性更强的色谱柱;
    B类,适合C8;
    C类,适合C18;
    D类,可尝试通过C8提高工作效率。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • hujiangtao
    第2楼2015/06/25
    C8的极性肯定比C18强很多
  • 夏天的雪
    第3楼2015/06/25
    两者对物质的保留肯定是有区别的,而且楼主对比时两者的规格型号也不一样
  • bless_99
    第4楼2015/06/25
    嗯嗯,因为之前有很多实验两个柱子都能很好的互换,所以才发了这么一个贴子!下次有机会拿相同规格的的色谱柱再试试!
    capcellpak(capcellpak) 发表:这位同学,如果要拿两张谱图来比较两种不同的填料性质呢,我觉得至少这两种填料色谱柱的规格最好是一样的。
    B类,适合C8;
    C类,适合C18;
    D类,可尝试通过C8提高工作效率。
  • 化工小能手
    第5楼2015/07/07
    很详细呀
    B类,适合C8;
    C类,适合C18;
    D类,可尝试通过C8提高工作效率。
