气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/06/26
主要是柱子的石墨垫,隔垫,衬管的o型圈,再检查一下。请问之前做过什么维护吗?
GRANT
第2楼2015/06/26
如果柱子的石墨垫,隔垫,衬管的o型圈都检查过,或更换过新的,那么最后再查下进样器下方,GC烘箱内部连接色谱柱的连接处,拆开方形盒子,里面有个螺丝连接的,检测是否那个金黄色金属垫片已经裂开,按你描述的情况,应该是这里出了问题。
千层峰
第3楼2015/06/26
这个压力与总流量,柱流量和进样口温度有关。。你把总流量加大,温度升高,按理这个压力会高的。。
雾非雾
第4楼2015/06/26
如果实在检测不出原因,就打岛津800电话问问工程师吧,据说仪器用了很长时间以后,气路的控制阀也有需要更换的。
songla
第5楼2015/06/26
我也怀疑是进样口的问题,换柱子了,压力调小,真空可以抽上,但一走样,又提示漏气,隔垫,石墨垫,连黄金垫片都换了
第6楼2015/06/26
总流量加大了没用,温度升高试下
第7楼2015/06/26
我昨天晚上已经换过了,呜呜……
第8楼2015/06/26
我去看看控制阀
第9楼2015/06/26
oswaldo
第10楼2015/06/26
进样走程序升温就提示漏气吗,会不是色谱柱螺丝在升降温过程中松动了
