柱子安装问题
  • wei8791685
    2015/06/26
毛细管电泳(CE)
  • beckman的仪器 刚买的新柱子 装上去提示 AUTO ZERO 失败 ,但换老柱子就没问题;
    老柱子检测窗口宽、新柱子搞的窄的
    怎么解决?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • beyond1977
    第1楼2015/06/26
    安装卡子的时候你可能带动了柱子,使柱子窗口和窗口套件上口没有对好,这时你可以目测一下,然后根据目测结果拉动下柱子使其对好即可
    wei8791685(wei8791685) 发表:beckman的仪器 刚买的新柱子 装上去提示 AUTO ZERO 失败 ,但换老柱子就没问题;
    老柱子检测窗口宽、新柱子搞的窄的
    怎么解决?
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • beyond1977
    第2楼2015/06/26
    其实你们可以考虑国产的柱子,这算下来一根柱子也就几十块钱,那样的话你自己开窗口,可以开的稍微大点,不过开的越大断的风险也越大
  • ericwong
    第3楼2015/06/29
    新毛细管的检测窗口为什么要搞得窄的呢?还是没处理好?
  • beyond1977
    第4楼2015/06/30
    应该买来就开好窗的
    ericwong(ericwong) 发表:新毛细管的检测窗口为什么要搞得窄的呢?还是没处理好?
  • ericwong
    第5楼2015/06/30
    现在的毛细管都是买来就开好检测窗了呀?
    beyond1977(xsh6743) 发表: 应该买来就开好窗的
  • beyond1977
    第6楼2015/07/01
    贝克曼原装柱子,买来好像是开好窗的,窗口平整且比较窄
    ericwong(ericwong) 发表: 现在的毛细管都是买来就开好检测窗了呀?
  • CEcret
    第7楼2015/07/01
    我们的机器有时候也提示autozero失败,可是换个波长就没事了,很奇怪,有谁知道什么原因么?
  • wei8791685
    第8楼2015/07/06
    不是你所说的问题,但是还感谢您 我已经自己解决了!主要是卡盒上的那个窗口套件有2个尺寸的 换了尺寸的就好了!
    beyond1977(xsh6743) 发表: 安装卡子的时候你可能带动了柱子,使柱子窗口和窗口套件上口没有对好,这时你可以目测一下,然后根据目测结果拉动下柱子使其对好即可
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:跟进与反馈
  • ericwong
    第9楼2015/07/07
    换了尺寸更大,还是更小的窗口套件呢?
    wei8791685(wei8791685) 发表: 不是你所说的问题,但是还感谢您 我已经自己解决了!主要是卡盒上的那个窗口套件有2个尺寸的 换了尺寸的就好了!
  • beyond1977
    第10楼2015/07/07
    搞定就好
