当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
icp-ms在只点火时,离子会到达监测器吗。
ICP-MS
  • 在测样的过程中,因为有四级杆进行筛选,只有选择了测定元素的离子才会到达检测器。那么不测样就是点火之后,有液体泵入icp中,离子会到达检测器吗。(科研需要,害怕过渡损害检测器,求指导,谢谢了)
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 光哥
    第1楼2015/06/26
    应助工程师
    不会。只有点击采集才会。有些仪器甚至需要手动控制打开真空阀门,那就更不会了
  • timstoicpms
    第2楼2015/06/26
    点火不测样,四极杆质量分析器就不工作(甚至各种透镜都不加电压),那么离子在无场力作用下(Field Force=加电的透镜、加电四极杆质量分析器),飞不了多远,离子的飞行方向偏离,或者能量衰减,也就进不了检测器。
    懵(v2825463) 发表:在测样的过程中,因为有四级杆进行筛选,只有选择了测定元素的离子才会到达检测器。那么不测样就是点火之后,有液体泵入icp中,离子会到达检测器吗。(科研需要,害怕过渡损害检测器,求指导,谢谢了)
  • 第3楼2015/06/27
    谢谢
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:点火不测样,四极杆质量分析器就不工作(甚至各种透镜都不加电压),那么离子在无场力作用下(Field Force=加电的透镜、加电四极杆质量分析器),飞不了多远,离子的飞行方向偏离,或者能量衰减,也就进不了检测器。
  • 又又1990
    第4楼2015/06/29
    点火的时候是不会的
  • 又又1990
    第5楼2015/06/29
    哦哦,感谢反馈
    懵(v2825463) 发表: 谢谢
