能力验证
lujianbo0918
第1楼2015/06/26
你可以去网上找下,不同实验室两组数据的比较,有方法的,T检验,F检验等
qk0319
第2楼2015/06/27
听说这叫精密度,两个数据的精密度就用除法?谁听过来聊聊。
石头雨
第3楼2015/06/29
这个没有听说过,可以借鉴CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》,有很多可以从这里面的条款中找到适合自己的判定方法。
缘来如此
第4楼2015/06/29
这个做法是咱们中国国标准的特色,一般标准后面都有个再现性,不同实验室间测试结果的相对偏差,具体你看以看看GB24613-2009
第5楼2015/06/30
如果有两个实验室结果的话可以用En值的结果判定吧,就是双方结果的平均值除以双方结果不确定度的方和根得到的En值,如果En不大于1就是满意,否则结果不满意。
hou1210
第6楼2015/07/11
En值的判断还是比较适合实验室对比的。多的话就得Z比分了。
西瓜猫猫西瓜
第7楼2015/07/13
T检验法RSD法都可以
