气质联用(GCMS)
symmacros 2015/06/26
14.807min Frescolate ML 15.048min Frescolate ML 15.183min Frescolate ML 16.869min from Frescolate ML 16.987min From Frescolate ML
symmacros
第1楼2015/06/26
14.807min Frescolate ML15.048min Frescolate ML15.183min Frescolate ML16.869min from Frescolate ML16.987min From Frescolate ML
工口仙人
第2楼2015/06/26
朱老师Frescolate是什么意思?14.807min15.048min15.183min是不是ML的同分异构体?一般这个原料是不是这三个物质共存的?
第3楼2015/06/26
18.948min dimenthyl carbonate19.026min dimenthyl carbonate19.082min dimenthyl carbonate
第4楼2015/06/26
dimenthyl carbonate这个有CAS号么?
第5楼2015/06/26
主要是两个异构体15.048和15.183,其它是里面的杂质。都是menthyl lactate的异构体。
第6楼2015/06/26
因为我看14.807的最大离子碎片只有155,所以推测应该只是ML中的一个杂质
第7楼2015/06/26
这个匹配稍微有点问题,m/z45的小离子有点对不上(其它离子都对上),还需要再看看。但估计可能是Frescolate的杂质。
第8楼2015/06/26
好的,十分感谢朱老师的帮助!
第9楼2015/06/26
18.948min19.026min19.082min不是dimenthyl carbonate,但肯定是Menthyl lactate(Frescolate)的杂质。你可以把这三个峰计算在Fresclate里面就行了。
第10楼2015/06/26
是杂质。
