分析化学
吕梁山
第1楼2015/06/28
形态要保持啊
patriot
第2楼2015/06/28
如果是测定总铁,则经过酸化,将所有形态的铁溶液,然后加入还原剂,转化所有铁为二价,然后调节pH再显色。如果是分形态检测,则需要保持原来的价态,但由于空气氧化及溶液中可能存在的氧化或还原因素的影响,测定结果可能不是非常准确或可靠。该方法一般用于测定总铁。
云☆飘☆逸
第3楼2015/06/28
测定总的数量啊,明白了,
xfj5201314
第4楼2015/07/07
看你是测定全铁还是什么了
第5楼2015/07/20
嗯,就是这样的啊
第6楼2015/07/20
控制酸度非常重要
第7楼2015/07/30
是的啊,有差别吗?
第8楼2015/07/30
得还原啊,明白了
第9楼2015/08/01
测定水中的总铁,基本就是两类方法。一类是磺基水杨酸法,是通过将样品中的铁转化 成三价铁离子后显色比色来进行。另一类是邻菲啰啉法或TPTZ法,是将样品中的铁转化 成二价铁离子后显色比色来时行。这两种方法,都需要把样品进行充分酸化,以使沉淀态、胶态铁溶解成铁的离子态,然后根据测定决定是否进行价格价态转化。
