水质检测
李偲
第1楼2015/06/29
你们多久测一次
给力
第2楼2015/06/29
肯定有一个出问题了
sangxiao
第3楼2015/06/29
一个季度啊
老兵
第4楼2015/06/29
纯水机的电导率仪长期不校准,自然结果误差大。
metoo0531
第5楼2016/09/11
首先,你测的没错,240μs/cm。其次,显示的也没错。问题在于,一般RO水在线监测的上限很多都是设置的100μs/cm,也就是≥100μs/cm的数值,都会显示为上限100μs/cm。另外,你这水水质太差,如果把水箱或者水桶的水全排光还是高于100μs/cm,那就换换反渗透膜吧。
第6楼2016/09/11
与校准关系不大。
