hujiangtao
第1楼2015/06/30
单标也是?是不是柱子或衍生试剂的问题
东平匹夫
第2楼2015/06/30
是啊,不知道什么原因啊!用的就是岛津带的C18柱子,用的也是标准上标明的进口稀释剂和OPA试剂!
支点
第3楼2015/07/01
把梯度延后试试,好像是梯度变化太快了吧,标准品没出峰么?
第4楼2015/07/06
我是按标准761设置的参数!怎样延后?
第5楼2015/07/06
步骤时间(min) 间隔%水%甲醇注释 平衡88 12 0.80ml/min0 0-2 2 88 12 注射10μl 甲醇溶解样品1 2-42 40 34 66 线性梯度2 42-46 4 34 66 等度3 46.1 0.1 0 1004 46.1-49 2.9 0 100 清洗5 49- 10-13 88 12 重新平衡试试这个梯度,柱后衍生带的方法。
夏天的雪
第6楼2015/07/06
很异常,先看看是不是仪器有问题,然后再排除柱后衍生系统的问题,逐步排查吧
第7楼2015/09/24
还是这种状态,有没有知道的大神啊!岛津液相好难用的说!
安平
第8楼2015/09/24
滤膜不好,排除一下看看梯度的鬼峰,往往是与流动相污染有关。最好检查一下
heaven8rui
第9楼2019/11/18
请问解决了吗
