气体检测
战天
第1楼2015/06/29
1、不是说水质盲样和盲样都通用,只是部分可以用。2、不一定方法一样,有时不一定也可以的,例如甲醛3、可以用氨氮盲样4、175略贵,不过大气样也正常,不值得,用水质就行了
玲儿响叮当
第2楼2015/06/30
个别事例不能代表全部,水气还是有不同的差别的,最好是不要混用盲样!
wfuse001
第3楼2015/06/30
大气中很多成分,似乎找不到盲样,用水质盲样来代替也是迫不得已的办法。
barb
第4楼2015/06/30
能帮忙列出能通用的盲样吗?目前甲醛、氨氮是已知悉的。
第5楼2015/06/30
这个我也不知道,我只知道,还有硫化物,苯胺
第6楼2015/07/01
谢谢哈。
第7楼2015/07/01
不谢,互帮互助
尘
第8楼2015/07/05
这个没有大气盲样,除非标气
hza123
第9楼2015/07/06
用水的盲样可以验证 大气检测实验室部分,这也是现在目前最通行的质控手段,而采样的质控,需要联合采样和实验室部分两部分才行,不过实验室总是弱势群体。
