气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/06/30
峰面积rsd小于3%
luckytree01
第2楼2015/06/30
这个RSD软件可以计算吗?还是手工算的?
第3楼2015/06/30
您是用什么色谱工作站。
第4楼2015/07/01
CS-Light
第5楼2015/07/01
工作站可以做的。
第6楼2015/07/01
进样多次,建立单点多次的外标曲线即可。
wazcq
第7楼2015/07/02
CS-Light 是和GCSOLUTION 类似吧,在汇总那里可以算rsd
第8楼2015/07/02
谢谢老师。我们软件名是这个Chromato-Solution light,这个就是CS-Light软件吧!
第9楼2015/07/02
我们数据后处理软件的图标是CS-Light Postrun Analysis,打开软件时有一个对话框,“注册 LabSolutions Chromato-Solution light”,这个就是CS-Light软件吧。汇总在哪边呀?我看到说明书上说QA/QC功能要在批处理和再批处理中才能使用,那我们手动进样,分析时也可以用批处理吗?有谁和我们使用的软件是一样的呢?请指导一下!
第10楼2015/07/02
不需要汇总就可以。
