柱流量的调整
  • xiqiuhui1399
    2015/07/01
气相色谱(GC)
  • 以前用的气相柱子型号是:DB-1701 ,30m×0.53mm(id)×1μm,现在换成DB-1701, 30m×0.25mm(id)×0.25μm,柱流量设多少合适?
  • wazcq
    第1楼2015/07/01
    1ml/min左右
  • 安平
    第2楼2015/07/01
    什么载气?
    温度多少
  • 雨木霖
    第3楼2015/07/01
    80kpa的柱前压刚刚好
  • 安平
    第4楼2015/07/01
    线速度20-30cm/s为好。
  • xiao-jin
    第5楼2015/07/02
    柱直径变小,在分析同一样品时,柱流量自然要小。按照楼上一位所说,先设定1毫升试试再进行调整。
  • 三刀
    第6楼2015/07/02
    安老师, 线速度是什么意思?大了或者小了会怎样?
    安平(byron1111) 发表:线速度20-30cm/s为好。
  • xiqiuhui1399
    第7楼2015/07/02
    载气:氮气,进样口温度:230,检测器温度:250.
    安平(byron1111) 发表:什么载气?
    温度多少
    第8楼2015/07/02
    1-2mL/min都行,可以试试,进样看出峰效果。
  • symmacros
    第9楼2015/07/05
    1ml/min左右先试试。
    第10楼2015/07/05
    设置后出峰效果如何?
