【讨论】液相隔了一段时间再使用,一般要做什么护理?
  • 〓猪哥哥〓
    2009/02/10
  • 悬赏金额:60积分状态:已解决
  • 如题:液相隔了一段时间再使用,一般要做什么护理?欢迎讨论。
老多_小多 2009/02/10
才发这个帖,过时了[em0903] 我的仪器直接开就上了
waterspring 2009/02/10
做完样品后用甲醇或正己烷冲好柱子,再过一段时间冲一下柱子,以免仪器和柱子变干使用困难
sarge 2009/02/10
先排空,小流量的流一段时间。其实一般不会停用太多时间,一周最多了,所以开机没什么影响。和日常维护差不多,去去灰打扫是一定的了!
wangbaoy 2009/02/10
huxiao781001 2009/02/10
只要平时维护得好,隔一段时间不用,也不需要过多维护,只是注意由于长时间不用,管路中的液体可能挥发,注意排空就行了,另外就是原来的溶剂瓶(不用之前应该倒空)中会不会有细菌滋生,再就是柱子中的保护液可能挥掉,柱子用甲醇流速由低到高冲一下,再进行试验。
  • 老多_小多
    第1楼2009/02/10
    才发这个帖,过时了
    我的仪器直接开就上了
  • waterspring
    第2楼2009/02/10
  • sarge
    第3楼2009/02/10
  • wangbaoy
    第4楼2009/02/10
  • huxiao781001
    第5楼2009/02/10
  • realtiger
    第6楼2009/02/10
    必须要冲柱子,至少要10倍柱体积以上吧
    huxiao781001 发表:只要平时维护得好,隔一段时间不用,也不需要过多维护,只是注意由于长时间不用,管路中的液体可能挥发,注意排空就行了,另外就是原来的溶剂瓶(不用之前应该倒空)中会不会有细菌滋生,再就是柱子中的保护液可能挥掉,柱子用甲醇流速由低到高冲一下,再进行试验。
  • 毛毛儿
    第7楼2009/02/10
    应助工程师
    长时间不用仪器,再使用时要注意溶剂瓶有没有沉淀之类的异物,要重新过滤再用,柱子的维护也是必不可少的了,排空系统也是很重要的!
  • 活到九十 学到一百
    第8楼2009/02/10
    1.检查仪器的线路、管路等连接是否正常;
    2.排除管路及系统中残余的流动相;
    3.冲洗色谱柱,查看基线。
  • Easy-Boy
    第9楼2009/02/11
    1、将滤头取下超声,以除去可能堵塞的物质,
    2、流动相保持一个较低的流速如0.4ml/min,将整个系列冲洗一遍
    3、监测各处接头是否漏液
    4、检测检测器是否平稳
  • 麦田里的守望者
    第10楼2009/02/11
    发这个贴确实是迟了
    检查管路有没有漏夜,用水/甲醇依次冲洗,冲洗的速度不能太快
    另外柱子不用时一定要保存在有机溶剂中如乙腈,也就是说在关机前一定要用乙腈冲整个管路数分钟
