JEM 2100亮度变暗
  • xiaribaihe526
    2015/06/30
透射电镜(TEM)
  • 机器是JEM2100,最近亮度越来越暗了,200kv时暗电流102-103之间,这是怎么回事啊?
  • 洪星二锅头
    第1楼2015/07/01
    灯丝时间用就会这样
    先用gun tilt调节至最亮,看是否可以,不行就提高灯丝的发射率、调节偏压,查看灯丝像
  • xiaribaihe526
    第2楼2015/07/01
    灯丝用了有一年多吧,使用也不是很频繁。 调过gun tilt,但是效果不大。现在58%,偏压是corse 4, fine5。 请问发射量最高可以调到多少啊?
    洪星二锅头(coime) 发表:灯丝时间用就会这样
  • 洪星二锅头
    第3楼2015/07/01
    先调偏压,将corse往上调,看这灯丝像调哈,如果跳到7效果不好,就将发射率调到64%,通过偏压调节灯丝像就可以了
    xiaribaihe526(xiaribaihe526) 发表:灯丝用了有一年多吧,使用也不是很频繁。 调过gun tilt,但是效果不大。现在58%,偏压是corse 4, fine5。 请问发射量最高可以调到多少啊?
  • xiaribaihe526
    第4楼2015/07/03
    好的,谢谢您。我试试,我还没有看过灯丝像呢!
    洪星二锅头(coime) 发表: 先调偏压,将corse往上调,看这灯丝像调哈,如果跳到7效果不好,就将发射率调到64%,通过偏压调节灯丝像就可以了
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第5楼2015/07/06
    楼主调的怎么样了吗?有效果吗?
  • kuku5837
    第6楼2015/07/07
    我一般在100K左右降饱和度至50%左右,再升点偏压,这个时候可能看到灯丝像,如果偏了通过gun tilt把灯丝像居中,再升饱和度,降偏压,亮度就很好了。供参考
  • kennyxue
    第7楼2015/10/30
    2100 的暗电流一般在101.x左右, 发射电流一般在5-6uA, 也就是灯丝点亮后 106uA左右。 Bias coars 4-7, fine 没所谓, Filament 一般在55-70% 都算正常.
