气体检测
战天
第1楼2015/07/01
你的乙酰丙酮肯定打开放置一段时间了,需要重新蒸馏才可以
wfuse001
第2楼2015/07/02
乙酰丙酮放置时间过长了,必须要提纯后才能使用,合格的乙酰丙酮应该是无色透明的。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/07/08
已经受潮了,纯度不够了,需要重新提纯一下
第4楼2015/07/08
如果乙酰丙酮放置时间太长,建议新购买后现开瓶配制。
第5楼2015/07/09
还有,就是甲醛测定的方法中,AHMT法灵敏度最高,酚试剂法稍差,乙酰丙酮法最低。
