气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2015/07/02
色谱分析样品都是化学品,如果进样针内有样品残留,应该用样品溶剂对进样针进行清洗。不能让其他物质来干扰样品的分析,同时通过清洗保证进样针的干净。
安平
第2楼2015/07/02
稀释剂的基质是什么?
三刀
第3楼2015/07/02
洗完烘干,没有残留就行
雨木霖
第4楼2015/07/02
可以用水洗的。洗完之后要用有机溶剂冲掉水的残留,不然生锈就麻烦了
wazcq
第5楼2015/07/02
可以,不过很难干的
luckytree01
第6楼2015/07/02
老师,我不太明白基质?大概有甲醇、甲缩醛、乙酸甲酯、乙酸乙酯、二氯甲烷、DMF、二甲苯吧
第7楼2015/07/02
因为实验室暂时只有HPLC级甲醇,但是要测样品中甲醇,我就不能用甲醇清洗进样针了,所以我就先用水洗,再用待测样品润洗了几次,等分析结束后,我用甲醇洗的,不知道这样对不对。另外,是不是实验室应该备一些其他溶剂,像丙酮什么的?
第8楼2015/07/02
我就是在进完一个样品后用水洗了一下,最后还是用甲醇洗的
zyl3367898
第9楼2015/07/02
可以用乙醇清洗。
秋醉虞阳
第10楼2015/07/05
用其他溶剂洗 丙酮、正己烷也行
从巴黎奥运会看水质污染
