气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/27
可能是溶剂效应,降低样品浓度或样品加入量减少试试
ztyzb
第2楼2022/07/27
楼主做的单点吗?绘制标曲线性结果如何?有可能是标准溶液配制的问题
Ins_7d7f5ab6
第3楼2022/07/27
标曲没问题,一起上机跑的
安平
第4楼2022/07/27
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体情况为好,具体分析什么样品?如何处理?标样情况?。详细说明前处理步骤为好。建议使用含有基质的标品,系统运行一段时间后,需要维护色谱柱和进样口。前处理控制浓缩和净化的速度
第5楼2022/07/27
谢谢!知道了,可能溶剂挥发了
第6楼2022/07/27
如果是这个原因,那么样品体积会明显减小的,需要仔细检查和考虑。
第7楼2022/07/27
好的谢谢!我再看看
通标小菜鸟
第8楼2022/07/27
做六六六滴滴涕回收率高一般跟你的前处理和仪器状态有关。1、仪器状态,如果仪器不稳定,就会造成结果漂移,可以通过在序列前后走质控样或者曲线校核点来进行监控。2、前处理过程,比如你样品浓缩定容到1ml,那你在定容的时候定容体积不准,定到了0.8,0.9ml,那对于目标物来说就相当于浓缩了,测出来结果就会偏大。还有样品溶剂是正己烷,如果样品放置久了,正己烷挥发掉一部分,也会导致最后浓度偏高。
zyl3367898
第9楼2022/07/27
回收率高,与样品基质有关系,可以用高惰性衬管,用样品基质配标曲,还可以加分析保护剂。
dadgoh
第10楼2022/07/28
标曲与加标测试时间间隔较长的话,应考虑溶剂挥发等问题。或从新配样看看。
