气相色谱(GC)
sophaloki
第1楼2009/08/25
我也总是遇到这样的问题,而且我用外标法做标准曲线的时候,线性相关性也不好,仪器还是刚刚新买的,不知道怎么办?
阿宝
第2楼2009/08/25
我们平时用的最多的就是面积归一化法,当两次进样量差别比较大时,确实有些组分的重复性不是很好,重复性实验时尽量保证同样的进样量比较好!
chengjingbao
第3楼2009/08/25
这些都是操作经验的问题,可以熟练的。
安平
第4楼2009/08/25
进样量比较重要
guohua
第5楼2009/08/25
在进样量相差不大的时候,这样讲是对的,如果相差太大,就不行了。所以不要只看理论,不要只相信书本,自己做一做体会一下,多思考,这才是自己的东西。进样量的准确性,可以通过训练解决,也可以通过加装自动进样器办到。
symmacros
第6楼2009/08/26
在一定范围内,含量基本一致。进样量过大时候,峰型会不好或分离不开,影响定量。进样量大时,小的杂质都会出来,测得大峰或主成分的含量会低一点。进样量少时,小的杂质不出来,测得大峰或主成分的含量会大一点。
