气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/07/02
标准品是新的?
第2楼2015/07/02
更换新衬管实验过么?
还是肉好吃
第3楼2015/07/02
新申购的对照品,正准备换衬管看看如果是衬管污染,应该是每一针都有这几个多出来的峰啊,结果都没有发现,只在含有PP-DDT 的对照品里面有
第4楼2015/07/02
DDT容易转化成其他异构体。
秋醉虞阳
第5楼2015/07/02
保存得当也出这么多峰?
第6楼2015/07/02
衬管和色谱柱是否惰性不良,需要检查确认的。
第7楼2015/07/02
柱子是DP-1701,分离度还是很好的
第8楼2015/07/02
冰箱保存,应该不会有问题吧
第9楼2015/07/02
有这种情况的不止上面的PP-DDT,还有丙体666也出了两个峰
第10楼2015/07/02
其他的666如何?
