验证项目 | 判断
| 证据 | |
检测方法的名称与代码(含年号): | |||
该标准版本是否现行有效: | |||
是否有必要制订该标准方法的附件细则或补充文件:是否有相关的作业指导书 | |||
是否有偏离,如有,是否被允许,记录。 | |||
相关检测人员对标准方法熟悉、理解程度:是否经过必要的培训、考核、资格确认和授权: | |||
仪器设备和环境条件是否满足标准方法的相关要求 | |||
仪器设备的校准证书是否有效,且符合ISO 17025的要求 | |||
标准物质(包括校准和溯源情况)和试剂是否满足标准方法的相关配制要求 | |||
适用的报告和记录的格式是否有 | |||
选择有代表性的样品按标准方法进行样品的抽样,样品的准备,检测,记录报告并评判其检测结果: | |||
是否有能力按照标准要求完成测试过程。 | |||
必要时,与其他实验室进行比对或能力验证,比对或能力验证结果是否符合预定要求: | |||
其他必要得附加说明: | |||
其它: | |||
确认人意见: 确认人: 时间: | |||
批准人意见: 批准人: 时间: |
