农残检测
hujiangtao
第1楼2015/07/02
农残好像都得自己做加标回收,没有现成的标准物质
zyl3367898
第2楼2015/07/02
第一,好像没有卖基质标液的,第二,做加标回收也是质量控制。
第3楼2015/07/02
标准物质是有证证书,不用证明它的准确性,但它有期间核查,半年要核查一下它的有效性,比如敌敌畏买了两支,一支打开后,稀释进样,记录峰面积,另一支半年时打开,同样稀释进样,记录峰面积,两次峰面积相近就可以说明它是有效的。
hzr3376120
第4楼2015/07/16
顶起一下······
第5楼2015/07/17
先做蔬菜样品,看它是否是干净的,然后在里面加标,或者随机加标,要扣除空白的。
又又1990
第6楼2015/09/18
楼主的问题解决了吗?能否来分享?
第7楼2015/09/19
楼主说的还是加标回收。
