农残检测
zyl3367898
第1楼2015/04/27
最好有水浴,80度水温可以让乙腈挥发更快,如果没有水浴,最好用电风扇,速度也很快。
又又1990
第2楼2015/04/28
感觉水浴锅安全一些呢
DeeperBlue
第3楼2015/04/28
实在没有水浴的,可以试试干锅。影响应该不是很大。
秋刀鱼_66
第4楼2015/04/28
应该可以的
第5楼2015/04/28
氮吹时间会不会太长。
riverwind
第6楼2015/04/29
干锅氮吹,主要是接触面的温度能不能控制的均匀,如果出现某些地方的温度高于80℃,某些部位的温度低于60℃,就容易出现受热不均匀和温度有限过高或者过低,水浴相应会好很多
MMYG
第7楼2015/04/29
水浴的温度更均匀
第8楼2015/04/29
水浴的好处是温度高挥发得更快,还是加热均匀。
秋醉虞阳
第9楼2015/04/30
标准中用水浴。但是电热的也可以的
第10楼2015/05/03
只加热不氮吹吗?
