原子荧光光谱(AFS)
qianghua_ustc1
第1楼2015/07/03
RSD与砷的浓度有关。一般厂家会有验收指标的。
shiyanshi
第2楼2015/07/03
JJG 939-2009 原子荧光光度计;GBT_21191-2007_原子荧光光谱仪
大蔚
第3楼2015/07/03
一般企标都是小于1%左右。当然这个值越小越好了。我们实验室自己用的原子荧光RSD小于0.6%。你仪器验收时做的RSD是多少啊?
huangza
第4楼2015/07/03
qinyuyan
第5楼2015/07/03
我们仪器验收时好像说小于5%就可以了吧
Aspzz
第6楼2015/07/04
按照规程要求不错
尘
第7楼2015/07/05
一般1%都是可以做到的
wangqiaoyun
第8楼2015/07/06
可以有几个方面的参考:1,分析标准上对精密度或者重复性的要求;2,仪器本身技术参数中对自身精密度的要求;3,参考一下原子荧光光谱仪的检定规程JJG939-2009或JJG1003-1990中对精密度的要求;能满足其中一项应该都没问题吧。
envirend
第9楼2015/07/06
这么低阿~~羡慕!
李三疯
第10楼2015/07/07
同意!现在有依据的RSD的要求就是2%或3%以内,但JJG的国标一般是检定部门才用的,要求相对而言会放松一点,对于日常工作当中GBT_21191-2007_原子荧光光谱仪的应用更准确些,厂家工程师也要求是2%以内
