二氯二酰氯的分析方法
气相色谱(GC)
  • 由于二氯二酰氯对进样针腐蚀性太强,能不能用二氯甲烷做溶剂,溶解后进样!测纯度?
  • 安平
    第1楼2015/07/02
    是否可以考虑衍生的方法?
  • glory_236
    第2楼2015/07/03
    以前的方法都是直接进样的,昨天坏了一个针,老板心痛的要死,搞的我不敢直接进样了,所以才想个变通的方法。但二氯甲烷好像对色谱柱不太好,所以问下,谢谢!
  • 安平
    第3楼2015/07/03
    二氯甲烷对色谱柱还好,对检测器不太好。
    第4楼2015/07/03
    没有标准吗?用什么稀释后进样?
  • 秋醉虞阳
    第5楼2015/07/05
    二氯甲烷少量没啥事
    第6楼2015/07/05
    经常坏针是不正常的,还是找找原因。
  • 阿宝
    第7楼2015/07/06
    二氯二酰氯 什么样的结构?
    从楼主的描述看,应该是极易水解的,类似乙酰氯,草酰氯等。姑且猜测一下,因为本人做过乙酰氯的检测,这类物质极易水解,在空气中都冒烟,就是和空气中的水发生水解反应,生成盐酸和有机酸,腐蚀针 太正常不过了
    楼主可以试着 用甲醇衍生化一下
