例如:
如果刚刚换了EM后出现调谐中止故障,您还打算对GC进行故障确认吗?
如果刚刚换钢瓶后调谐,出现高响应的m/z=40的鬼峰,您还准备对MS进行故障排查吗?
定:
1、对收集到的信息和得到的结论进行反复思考;
2、定义问题;
根据现象,联想相关的原因
3、根据问题形成初步的排查方案或处理方法。
切:
1、隔离排查
将仪器分成电脑以及软件、自动进样器、GC、MS分别考虑
排查顺序:先简单再复杂;先通过改参数再动工具拆仪器。
2、替代测试
设计一个替代实验来验证你的判定。
3、动手维护
总结:
不要假设!!!!
在进行故障诊断时,必须对系统进行全面考虑,不能孤立的假设故障和某一特定的部件相关。因此我们必须建立一定步骤来进行“逻辑性”诊断,否则维修任务将是很庞大的工程。
常见故障总结:
说明:结合安捷伦、热电、岛津一起讨论,常见的维护就不详细解析,主要想跟大家介绍一下平时较常出现但又很少去自己处理的,并且提供可应急措施的经验。
1、电脑以及软件
常见问题:链接错误、方法设置不正确不能正常走样
安捷伦:
链接:安捷伦是通过路由连接的,所以需要注意:需要连上网的,仪器与网络不能共用同一个网卡;配双网卡的,把仪器端的网卡优先(左图);必须把电脑网卡、GC、MS设在同一个ip网段内(右图);
系统要求:win7 64bit以上的系统,需要安装2.0以上的版本,安装时需要把系统语言格式统一改为英文,另外,因为安捷伦是通过路由链接,若是需要安装杀毒软件,注意要设置好杀毒软件对网络的设定,否则很容易会出现脱机的现象。另外,当经常出现out of memory时,则有可能是内存中毒了,需要对电脑系统进行重装。
因为软件兼容性的原因,当安捷伦GCMS外接其他设备时,有可能会因为操作而导致仪器脱机情况,在这种情况,往往需要把所有设备连同电脑进行重启。
岛津:
岛津普通型,plus型是用1394卡链接的,ultra型是用usb连接的。
1394卡的链接:以前买下的仪器一般使用XP系统,所以使用的基本的都是老式的1394卡。随着XP系统淘汰,好多公司都换成win7以上的系统,而win7 以上系统默认的新版本的驱动,换了电脑再用原来的1394卡,发现链接不上,都以为是链接卡的问题。其实只要在安装前先要把驱动改为legacy标准模式,再进行安装,就可以把旧卡给用上了。1394线是仪器经常掉线的主要原因,所以需要一些原配的或者质量好的延长链接线。
热电:
软件跟链接是通过九针串口卡,就没有其他要求了,但是要注意安装前需从原来电脑备份好注册表,因为热电软件需要参数设置。如果没备份并且不会调试参数,那只能请工程师上门设置。
注册表备份方法:运行(regedit),打开注册编辑器;在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 文件夹中找到Finnigan或Thermo的文件夹;右键,导出注册表。
常见问题:由于软件配置,或方法设置错误而导致异常现象
色谱柱的配置:由于色谱柱信息不及时更新,很容易会出现因为新旧柱子的差异大,而导致参数不合适,一直压力异常。所以需要记住及时跟换好色谱柱信息。其中,安捷伦和岛津的色谱柱信息都可以在工作站去设置,然后上载到仪器上去。而热电则从控制面板上通过柱评价按键对色谱柱进行实时评价,这一功能更可以有效地去稳定目标物的保留时间。
安捷伦 岛津 热电
2、进样系统
原理:电信号传输指令,通过传感器和一些机械部件的带动完成整个进样过程。
故障:电路板、传感器、拉带附尘,拉杆不润滑,机械故障
热电一般有自动校正功能,所以很少会有出错,主要注意除尘。
3、GC
工作原理:通过气路把载气导入,将气化的物质带到色谱柱,再加上控温系统,对物质进行分离。
辅助手段:验漏仪、肥皂水(针对进样口以前部分)、丙酮(ms端接口),扳手。
堵塞:
洗进样口,割柱子,分流口堵塞(严重者可用喷枪加前气流)
热电:灯丝安装,DSQ
干净程度:各品牌的离子源透镜的清洗不详细说。
注意:每次改动参数时,先要把前面的数据记录下来。
附件:
