摘 要 采用微波消解样品,运用电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定山药中K、Na、Ca、Mg、Zn、Fe、Cu、Mn、Se、Pb、Cd和Cr等12种元素。所测元素检出限为 0.033~0.87 μg.L-1,相对标准偏差为0.1%~2.4%。结果表明:方法简便、快速、准确,灵敏度高;四种山药均富含对人体有益的K、Ca、Fe、Mg、Zn、Mn、Se等矿物质元素,其肉质中Pb、Cd、Cr含量均未超过国家食品卫生标准。
关键词 电感耦合等离子体原子发射光谱法;山药;矿物质元素
1 前 言
山药原名薯蓣(Dioscorea opposita Thunb),属薯蓣科植物,是一年生或多年生缠绕性藤本植物,能形成肥大的地下茎,其肉质细腻,食味鲜美,营养价值高,具有一定滋肺益肾,健脾止泻等食疗作用,是一种价值较高的一种国际性药、食兼用作物;且其产量高,适应性强,耐储藏、便于运输、加工,在我国大部分地区都有种植。但目前很少有针对不同品种山药皮、肉质中有益、有害元素的对比研究。本文采用微波消解-ICP-AES法分别测定了不同产地四个品种山药的皮、肉质中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铅、镉和铬等l2种元素的含量,并进行了对比研究,为山药的进一步研究与开发提供了参考。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070517051628_01_1949814_3.jpg)
2 实验部分
2.1 试剂与仪器
MD20H型高通量微波消解仪(APL奥谱勒仪器有限公司);ICAP6300型电感耦合等离子体原子发射光谱仪(Thermo Electron Corporation,USA),仪器条件:RF功率 1150 W;雾化器流速 0.55 L/min;分析泵速 50 r/min;分析最大积分时间:短波范围7s,长波范围 5s;雾化器观察方向:水平;校准模式:外部;雾化器观察方向:水平;样品冲洗时间:25s;
30% H2O2(天津博迪化工股份有限公司),AR;HNO3(成都市科龙化工试剂厂),AR;玻璃仪器及聚四氟乙烯溶样杯用1:1 HNO3的HNO3浸泡过夜,超纯水冲洗干净。
标准储备液:K、Na、Ca、Mg、Zn、Fe、Cu、Mn、Se、Pb、Cd和Cr元素的标准储备溶液:Merck公司的ICP multi-element standard solution VIII(24元素混合标准溶液,1000 mg/L)。
2.2 实验方法
2.2.1 工作曲线
用1% HNO3介质将混合标准溶液逐级稀释为0、10、50、100、500、1000、5000 ng.mL-1,得到混合标准溶液系列。在最佳优化的实验条件下,采集空白及标准溶液系列,仪器自动绘制标准曲线。
2.2.2 试验方法
将市场采购的四川白山药、淮山药、河南特棍山药和云南白山药等四种新鲜山药,用超纯水清洗、晾干,分别取外皮和肉质样品放入烘干箱中,95℃干燥6 h,粉碎后过0.425 mm筛。准确称取0. 2000 g样品置于消解罐中,加入5.0 mL HNO3和1.0 mL H2O2,按优化后的程序进行微波消解,并消解液冷却后定容至50 mL,待测。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070517051802_01_1949814_3.jpg)
3 结果与讨论
3.1 样品前处理消解液的选择
HNO3-H2O2是ICP-AES分析样品前处理中最常用的消解体系,因为浓HNO3具有很强的氧化性,且HNO3和H2O2所含O、N、H三种元素在等离子体所夹带的气体中,不会引入新的干扰离子;并可减少氮氧化物的生成。本实验采用HNO3-H2O2体系消解样品。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070517051681_01_1949814_3.jpg)
3.2标准曲线与方法的检出限、精密度
在优化的实验条件下,取标准储备溶液用10% HNO3配制成不同浓度的混合标准系列,以10% HNO3为空白,测定K、Na、Ca、Mg、Zn、Fe、Cu、Mn、Se、Pb、Cd和Cr等的回归方程、相关系数,以11次平行空白溶液结果的相对标准偏差(σ) 3倍值为检出限。结果见表1。
表1 方法的回归方程、相关系数及检出限
Table 1 Regression equation correlation coeficient detection limit
元素 | 分析线/nm | 回归方程 | 相关系数 | 检出限/μg.L-1 | RSD/% |
K | 766.4 | y = 140203 x + 1414.2 | 0.997 | 0.24 | 1.3 |
Ca | 317.9 | y = 57795 x + 983.6 | 0.986 | 0.20 | 2.4 |
Na | 589.5 | y = 282563.9 x+ 102330 | 0.994 | 0.11 | 1.6 |
Mg | 285.2 | y = 108139.4 x + 283.7 | 0.998 | 0.075 | 1.2 |
Zn | 213.8 | y = 49613.1 x + 136.4 | 0.9998 | 0.051 | 0.8 |
Fe | 259.9 | y = 48147 x + 376.2 | 0.9999 | 0.21 | 0.5 |
Cu | 324.7 | y = 84828.8 x + 297 | 0.9999 | 0.19 | 1.1 |
Mn | 257.6 | y = 251868 x + 60.7 | 0.9998 | 0.033 | 1.5 |
Se | 196.0 | y = 1108 x + 0.66 | 0.9995 | 0.80 | 1.7 |
Pb | 220.3 | y = 3634.8 x- 0.69 | 0.9998 | 0.87 | 0.8 |
Cd | 214.4 | y = 38284.5 x + 4.63 | 0.9997 | 0.066 | 0.1 |
Cr | 267.7 | y = 43643.4 x + 31.4 | 0.9999 | 0.22 | 0.2 |
3.3 样品分析
微波消解-ICP-AES是测定食品中元素含量较先进的检测方法 。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪的最优化实验条件下,对成都农贸市场分别采购产自四川、河南和云南共4种山药的皮、肉样品各取三个平行样,消解后测试,取三份平行测试的平均值,结果见表2。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070517051865_01_1949814_3.jpg)
表2 样品测定结果(mg.kg-1)
Table 2 The content of mineral elements in food
样 品 | K | Na | Mg | Ca | Fe | Zn | Cu | Mn | Se | Pb | Cd | Cr |
四川白山药 | 皮 | 9394.55 | 162.92 | 693.26 | 2402.33 | 530.72 | 53.38 | 16.92 | 363.80 | 0.28 | 4.16 | 0.74 | 0.83 |
肉 | 11842.79 | 42.78 | 318.80 | 118.88 | 10.13 | 10.26 | 3.21 | 3.07 | 0.05 | ND | 0.11 | ND |
淮山药 | 皮 | 16196.55 | 555.15 | 1100.33 | 2600.08 | 205.24 | 24.72 | 11.68 | 13.34 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.22 |
肉 | 13112.59 | 220.66 | 667.38 | 296.16 | 11.47 | 8.35 | 3.16 | 0.84 | 0.10 | ND | 0.00 | ND |
河南特棍山药 | 皮 | 5425.84 | 1248.06 | 957.69 | 1583.20 | 155.14 | 19.02 | 5.77 | 10.54 | 0.27 | 0.13 | 0.06 | 0.59 |
肉 | 12537.15 | 2190.74 | 685.62 | 696.94 | 10.78 | 9.77 | 2.75 | 1.60 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
云南白山药 | 皮 | 4521.57 | 1368.82 | 2426.79 | 5640.50 | 283.99 | 27.17 | 12.42 | 15.58 | 0.22 | 0.72 | 0.05 | 0.47 |
肉 | 12411.23 | 1207.56 | 785.28 | 736.76 | 12.91 | 9.13 | 2.97 | 1.00 | 0.15 | ND | 0.01 | ND |
结果表明:
(1)所测定鲜活样品山药的皮、肉质中,除K外,四种山药样品皮中所测元素含量均高于肉质。个别样品山药皮中Pb、Cd、Cr、Se含量超过国家食品卫生标准;但肉质中Pb、Cd、Cr均未超标,仅云南白山药肉质中Se含量略超标。表明:食用山药时,按传统方法去皮食用是科学、安全的。
(2)山药中富含对人体有益的K、Na、Mg、Ca、Fe、Zn、Cu、Mn、Se等矿物质元素,多食用有利于保持人体健康。
(3)淮山药肉质中K含量最高,Zn和Mn含量最低,与文献结果一致。云南白山药肉质中各元素含量呈:K>Na>Mg>Ca>Fe>Zn>Cu,与文献结果一致。市场价格最高的河南特棍山药肉质中,除Na含量是所测山药肉质中最高外,其余有益、有害元素含量无明显差异。
(4)四川白山药皮中Fe、Zn、Cu、Mn、Se、Pb、Cd、Cr等元素含量均高于河南、云南产山药;而四川白山药肉质中,除Mn、Zn、Cu外,K、Na、Mg、Ca和Fe、Se等元素含量均低于河南、云南产山药肉质中相应元素含量,可能与山药品种有关。
(5)四川白山药皮、肉质中Mn含量和云南白山药皮、肉质中Mg、Ca含量均明显高于其它山药,可能种植山药的土壤有关。
4 结 论
运用微波消解法-ICP-AES法测定山药皮与肉质中的钾、钠、镁、钙、锌、铁、硒及铅、镉、铬等12种元素,前处理简便快速、元素损失小;测定时,基体干扰小,线性范围宽、精密度好、准确度高等优点,有利于多元素同时、快速测定。
参考文献
张发春,赵庆云,彭凤梅,等.不同山药地方品种的特征特性分析.种子,2001(3):55-56.
叶峻.共沉淀富集氢化物发生—原子荧光光谱法同时测定山药中砷和硒.分析科学学报,2012,28(5):732.
索卫国,胡清源,陈再根,等.ICP-MS法同时测定卷烟纸中元素铬、镍、铜、砷、硒、镉、铅.应用化学,2008,25(2):208-211.
毛红,刘丽萍,张妮娜,等.微波消解ICP-AES法测定食品中重金属的研究.食品研究与并发,2008,29(6):98-100.
张凤霞,刘晓伟,张志刚.I C P-A E S法同时测定红薯中的微量元素.科技资讯,2008,(8):216.
刘 雷,杨 帆,刘足根,等.微波消解ICP-AES法测定土壤及植物中的重金属.环境化学,2008,27(4):511-514.
戴骐,鲍晓霞,裘慧,等.微波消解-端视ICP-AES测定茶叶中微量重金属元素.分析试验室,2008,27(6):24-27.
中华人民共和国卫生部,中国国家标准管理委员会. GB2762-2005食品中污染物限量.中华人民共和国国家标准,2005-01-25.
陈艳,姚成。淮山药及其种植土壤中微量元素的测定.广东微量元素科学,2004,11(2):49-5
张虹,白红丽,王宝森等.云南红河紫山药与白山药中微量元素的比较分析,江苏农业科学,2009,4:164-165.
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507081139_554236_2984502_3.jpg)
打赏规则: 此二维码为原创作者参加第八届原创大赛同期活动【生活中的分析】有奖征文,如果版友认为该原创帖有价值,对您有所帮助,可以扫二维码为原创作者打赏,打赏会激励作者创造出更多优秀的原创,打赏金额从1元起(二维码已经过审核,版友们可以放心扫码),此二维码已设置打赏金额为1元。
为了鼓励多分享与生活相关的原创,利用自身的专业和技巧优势,验证或破除生活中大家不确定的问题或“流言”,此类原创作品与生活息息相关,让我们的生活更加科学!版友们有这种想法的可以去参加【生活中的分析】哦,凡符合第八届原创大赛要求者,都可以同时参加第八届原创大赛!更多详细规则:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150630/5856243/
