中药/天然药检测
zhz6688
第1楼2010/03/02
这个问题很新鲜也很重要.请大家知道的发表意见,期待着...
lz_48140007
第2楼2010/03/02
这种现象碰到过,可能是由于水中含有些有机杂质,影响到pH计的电位,造成读数出错,可以考虑净化处理下测试
第3楼2010/03/02
我还遇到过加酚酞指示剂显示红色,而pH计测出来值为6.9的
tus13
第4楼2010/03/02
试纸本来就没法和酸度计相比,何况人眼辨别能力存在差别.您说的数值差距大,估计主要是辨别能力的差别造成的.如果试纸受到污染,就应该弃之,否则,结果是没用的.
穿越时空
第5楼2010/03/02
会不会是试纸已经变质,应该校准一下PH计再检一次.
hellohygo
第6楼2010/03/02
个人认为PH计要准一些
雾非雾
第7楼2010/03/02
一般认为pH试剂误差较大,pH计要准确的多。
皎然
第8楼2010/03/03
一般认为pH试剂误差较大,pH计要准确的多。1、有些情况下员工对ph试纸的使用范围不去关注造成测定结果不准确。2、有色溶液测定的时候溶液的颜色干扰试纸显色;3、试纸的使用是有讲究的,要注意试纸的效期、浸润方式、读数时间等4、再有肉眼是有差异的,可能会比较主观!
spf222141
第9楼2010/03/03
我认为还是PH精密试纸准确点.由于是地表水,故成分比较复杂,其中有部分杂志或离子会对PH计的电极产生干扰或吸附在电极的表面.由于是PH精密试纸,其颜色的变化也是以0.5为单位的,相对而言地表水对纸的影响要小的多
张驰有度
第10楼2010/03/16
是PH计准确.一般的有机物试纸对其不是太能准确地显示.
