农残检测
千层峰
第1楼2015/07/07
还是有一点点作用吧。。双双可以把头泡茶分析下,,看看农药残留。。
cxq19871003
第2楼2015/07/07
除去灰尘及水溶性杂质是可以的,对于农残来说,大多数农残都是脂溶性的,应该效果不是很大,但是可以除去如草甘膦、草铵膦、百草枯等部分水溶性农残。
zgx3025
第3楼2015/07/07
我觉得头泡茶是为了可以冲洗茶叶中的杂质,给茶加温,有利于茶香的挥发,应该是去除不了农药残留的吧
zyl3367898
第4楼2015/07/07
如果是水溶性农药,应该能却除一部分,但如果不是,除不掉的。有些文献上可以看到用茶叶水做检测。
DeeperBlue
第5楼2015/07/08
其实头泡茶应该叫“醒茶”而不是“洗茶”。主要是让茶叶舒张,以便更好的冲出香气和滋味,和洗去农药没什么关系。
第6楼2015/07/08
茶叶研究所做这种茶叶与茶水的农残检测。
秋醉虞阳
第7楼2015/07/11
能洗掉表面的一部分
第8楼2015/07/12
头泡茶是几百年前传下来的,那里还没有农药。
hujiangtao
第9楼2015/07/13
估计大部分是去不掉的
光哥
第10楼2015/07/13
一看就知道是没喝过茶的人:老家在安溪的隔壁,我们永春县产的是佛手茶。以前做茶都是用手工的,杀青、发酵都是包在一个纱布(布袋那种材料)里,手揉脚搓的。。。。然后第一泡茶不要的意思是冲洗。现在虽然都改成了机器制茶,但是作为功夫茶里的一个传统却保留了下来。
