农残检测
马踏飞燕
第1楼2014/02/14
农残加标和其他加标一样不?
wjl0220
第2楼2014/02/15
简单的方法就是按照加标来做,做一套曲线即可。
MMYG
第3楼2014/02/15
张老师:这里首先要肯定基质是干净的;用5毫升做溶剂配标是准确的做法!
zyl3367898
第4楼2014/02/15
好的,如果定容至10mL如何办?
第5楼2014/02/15
木有做过,估计影响不是很大吧。
会飞的猪猪
第6楼2014/02/15
基质加标:也有几种加法,一般为样品加一定浓度的标准溶液。如测定农药残留,那这个样品应该是不含待测农药的,亦称空白样品。如测定重金属的,那要找一个普通的不含待测物的,恐怕不易做到,一般就用待测样品再加标准溶液。当然还有其他的加法。
第7楼2014/02/15
以理解为被分析物存在的环境……如茶叶中的666检测,即茶叶为基质,若茶叶中不含666,额外加入标准浓度666后,即为基质加标。
孩老爹
第8楼2014/02/15
加标回收平时怎么做就怎么加,这个应该没有什么规定
第9楼2014/02/15
除非你保证另一份菜中不含有检测物质,否则还是在样品上加最好
狼牛牛
第10楼2014/02/16
加标回收吧,基质加标一样
