symmacros
第3楼2015/07/07
对于牛羊肉冻品的保质期,我国是怎么规定的?
朱毅:要看冻的是什么肉,是用什么样的工艺来处理,是用什么样的条件来储存,这样才来判断可以放多长。如果采用速冻工艺,所谓速冻,是相对于慢冻而言,速冻要在二三十分钟之内就要迅速走过冰晶生层带,也就是让它的中心温度能够达到零度以下,在负18摄氏度以下的温度下保存,这很难达到。只有这样的放两年没有问题。但是其它的,我们国家现在规定也就一年,当然西方国家基本都是两年,它的两年是在冷冻环境非常好,条件很优越,能够达到速冻的情况下。但是不管多么好的速冻,它缓慢变质和氧化是绝对的,不变是相对的,而且很难做到无缝衔接。
