气体检测
m2942733
第1楼2015/07/07
我也想知道~现在的滤筒碰到湿度比较大的就不好拿下来,比较容易掉渣~
战天
第2楼2015/07/07
对的,我最近几次采样遇到湿度很大,11%左右,采完干燥器里都有半桶水,滤筒就和浸过水一样,很难取下来。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/07/08
这湿度也太大了
wfuse001
第4楼2015/07/08
干燥器里面都有水了???那这湿度也太大了点。
tjssg
第5楼2015/07/08
这种情况你们没有用加热烟枪?
第6楼2015/07/08
采烟尘的枪杆我们没有加热的枪杆,请问你们加热枪杆是什么性号的
第7楼2015/07/08
何止是有水啊。都有 半桶了,倒出来差不多200ml
chounu
第8楼2015/07/09
我们用的是玻纤滤筒,这个测低浓度的颗粒物很难测准吧,现在国内比较大的厂商都推出了滤膜且带加热功能的烟尘采样装置,可以采集含湿量较大且浓度较低的烟尘样品
第9楼2015/07/09
你们用的是什么烟枪,我们也是玻璃纤维滤筒,随便掉一点就废了
qdweichao
第10楼2015/07/10
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150519/5803548/看看这个吧,这是目前山东省最新标准,正对高湿低排采用的低浓度烟尘颗粒物滤膜采样的取样管崂应1085D,带加热,原来的滤筒采样的枪也有带加热的,崂应的1085系列,而且这两种不同的取样管都兼容原来的主机,可以任意使用,这就是崂应考虑周全的地方,真的很不错。
